  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Шим регулятор на ne555
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
При нагрузке 12v 0.14a - все работает и регулируется.
При нагрузке 12v 700 ватт - выгорает напрочь ne555
Что не так??
Файлы: 5952167.jpg (65.9 Kb)
Цитата klenovegor2014 ()
Что не так??
Ставьте драйвер управления полевиком на двух транзисторах. Это судя по форумах частая проблема. Китайские 555 выгорают. Говорят что советские КР1006ВИ1 нормально работают.
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
может схема не верная? Еще греется очень резистор который дает на затвор ток
Ставьте драйвер и (или) уменьшайте частоту . Не хочу искать по даташитам емкость затвора данного транзистора, но видно что таймер не в состоянии перезарядить эту емкость. Там токи и по более ампера могут быть.
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
Выгорает со стороны 8 ноги. Благо, что на панельке стоит микросхема, а то задолбался бы выпаивать перепаивать..
Может из-за того, что когда включаю большую нагрузку - ток в цепи возрастает (100-150a) и она выгорает? Или нет?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
klenovegor2014, а транзистор вообще, цел, ток 16А у него постоянный, 50А импульсный...
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
ТРАНЗИСТОР IRFB7430
Цоколевка транзистора IRFB7430
Характеристики транзистора IRFB7430
Корпус - TO-220AB
Напряжение пробоя сток-исток 40 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 1.3 мОм
Ток стока 409 А
Заряд затвора 300.0 нКл
Термосопротивление 0.40 К/Вт
Рассеиваемая мощность 375 Вт
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
klenovegor2014, я что-то вбил транзистор в поисковик, ну не такие токи у транзистора, но я не настаиваю.
klenovegor2014
  Постов: 53   ОК
nolpofaze,смотрел тут даташит IRFB7430
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
klenovegor2014, да, я уже поковырялся, нашел)
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
