  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
Сборка и конструкция Инвертора 12-220
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
Первичка 4+4 проводом 0,8мм в 5 жил.
Вторичка 80 ( мотани и оставь еще запас не отрезай) витков проводом 0,5 в 1 жилу
Добавлено (08.04.2018, 14:38)
Цитата evgen87 ()
5 проводов по 0.8,8 витков с отводом от середины?
да. берешь 5 жил мотаешь 4 витка от штырьков и вверх и выводишь их в косу в прорез в пластмассе как у тебя было до разбора далее изоляция потом берше с низу от тырьков опять мотаешь в 5 жил 4 витка только в другую сторону и выводишь в верх и того получится 8 витков в 2 слоя а средняя точка будит верхняя коса . посмотри видео теперь и поймешь о чем я говорил
https://www.youtube.com/watch?v=co3lo6V1H3U&t=1943s
Добавлено (08.04.2018, 14:42)
обдув не обязательно ставить при такой плотности тока.если бы было 2 в плече + обдув то можно было бы больше снять
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот частотозадающая часть 5 и 6 нога от тл494
не забываем что частота задается для внутренего генератора и делится на 2 плеча. тем самым частоту для генератора мы задаем 68кГц а на трансе получаем 34 кГц
Файлы: 0685753.png (210.6 Kb)
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
вот о чем я говорил
Добавлено (08.04.2018, 15:18)
через лампу 12 вольт включишь сначала. потом блоком высавишь максимальное напряжение которое будит подаваться 14.4 при этом на выходе добейся вторичкой 240-260 в .
нагружай лампой и меряй постоянку через выпрямитель о котором я писал выше.
параллельно выходному конденсатору поставь диод ограничь резиком (или просто резик), благодаря этому у тебя напряжение так высоко не будит подниматься на холостом ходу. ведь у тебя нет стабилизации
Файлы: 6613230.png (45.5 Kb)
evgen87
  Постов: 358   Друзья
А почему частота именно 34кгц?
BORMAN9769
  Постов: 469   Друзья
для таких сердечников от бп пк оптимальая работа 30-40 кГц а 34 кГц больше подходит для 4+4
Добавлено (10.04.2018, 12:28)
evgen87, ну что собрал своего зверя ?
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Трансформатор намотал,только ток на хх получился 700ма,и индуктивность первичной обмотки сильно отличается от расчётной.
Надо собирать чтото подобное
Чтобы на выходе было 50гц,а то диодные мосты в подключенной нагрузке не выдерживают.
Chishir
  Постов: 515   Друзья
Может диоды надо поменять?
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Диоды в потребителях?
Chishir
  Постов: 515   Друзья
evgen87, так ты нагрузку сразу к обмотке цеплял?
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
