    Преобразователь 3,7-9в для мультиметра
    Чт, 24.08.2017, 18:14 | Сообщение # 1
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Собрал повышающий преобразователь 3.7-9 вольт для мультиметра, по схеме http://radioskot.ru/SHEMA5/zamena_krone_9v-41.jpg . Вроде как работает, выдает 9.5в при нагрузке, без нагрузки, сначала 9.5 потом медленно снижается до нескольких вольт, после снова резко появляется 9.5 и понемногу вниз. Поставил в мультик, время от времени появляется на дисплее bat - измерения улетают, после снова исчезает инфа о разряде батареи и все приходит в норму на несколько сек.
    Вобщем я так понял что только когда c2 разряжен до определенного напряжения, схема начинает работать и заряжает его. Не пойму почему так. Поставил c2 2000мф, вместо 1000, пульсации реже но они есть. Что делать? В чем причина?
    Добавлено (24.08.2017, 14:36)
    Думаю может поставить c2 в несколько мф, чтобы заряд/разряд был несколько раз в сек, но хз как эти пульсации скажутся на работе прибора. Думаю c2 там как раз таки для сглаживания этих пульсаций, но походу чтото не работает как должно
    Добавлено (24.08.2017, 15:02)
    Кстати когда собрал в первый раз на проводках, без нагрузки показывало вроде стабильно 9.5, а после как перенес на плату, началось такое. Уже думаю, не попутал ли я че с выводами трансформатора.. Но все вроде верно, начало конец обмоток 1/2, к транзисторам, согласно обмотке 3/4 в базе. Хз даже
    Чт, 24.08.2017, 19:09 | Сообщение # 2
    На выходе выпрямитель ставили?
    Чт, 24.08.2017, 19:39 | Сообщение # 3
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Нет, не ставил, это вроде как dc-dc преобразователь. Думаете выпрямитель поможет чаще заряжать конденсатор?
    _
    Кольцо ставил 1,5см в диаметре с материнской платы, 2x9витков первички и 2x16витков вторичной обмотки.
    Чт, 24.08.2017, 19:46 | Сообщение # 4
    andrey_1953
      Постов: 6   ОК
    Я делал подобный только от 1,5v,так он вёл себя точно также без нагрузочного резистора.
    Файлы: __-2-06-2005.djvu (58.1 Kb)
    Чт, 24.08.2017, 19:57 | Сообщение # 5
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    Нечем открыть .djvu sad
    Наверно проще сделать на 34063, тут чтото генератор работает не так как должен
    Чт, 24.08.2017, 20:44 | Сообщение # 6
    andrey_1953
      Постов: 6   ОК
    Цитата Stenya ()
    Нечем открыть
    Файлы: 55.bmp (190.5 Kb)
    Пт, 25.08.2017, 11:07 | Сообщение # 7
    Stenya
      Постов: 46   Друзья
    andrey_1953, Вижу, в нагрузке 390к, надо попробовать может исправит ситуацию. Спасибо
    Добавлено (25.08.2017, 12:07)
    Да, нагрузка помогла) спасибо.
    В моем случае при (первый вариант) c2 1000мф надо было 3,9к чтобы стабильно мультиметр работал. Но нагрузка вроде большая показалась..
    Заменил c2 на (второй вариант) 100мф и нагрузку 13к.
    В вашем случае 10мф и 390к (у меня не пошло, большие пульсации).
    Хз, как лучше, чтобы меньше энергии уходило в пустую, первый вариан или второй?
    Пт, 25.08.2017, 11:26 | Сообщение # 8
      Постов: 3056   U
    Цитата Stenya ()
    Нечем открыть .djvu
    Простенькая прога:
    Файлы: WinDjView-0.3.5.exe (484.0 Kb)
    Пт, 25.08.2017, 12:54 | Сообщение # 9
    andrey_1953
      Постов: 6   ОК
    Думаю лучше сделать по моей схеме.У меня прекрасно работает
    уже лет 10.И ещё испытатель ESR с таким же БП 8 лет.
