Преобразователь 3,7-9в для мультиметра
| Чт, 24.08.2017, 18:14 | Сообщение # 1
Stenya
Постов: 46
Собрал повышающий преобразователь 3.7-9 вольт для мультиметра, по схеме http://radioskot.ru/SHEMA5/zamena_krone_9v-41.jpg . Вроде как работает, выдает 9.5в при нагрузке, без нагрузки, сначала 9.5 потом медленно снижается до нескольких вольт, после снова резко появляется 9.5 и понемногу вниз. Поставил в мультик, время от времени появляется на дисплее bat - измерения улетают, после снова исчезает инфа о разряде батареи и все приходит в норму на несколько сек. Вобщем я так понял что только когда c2 разряжен до определенного напряжения, схема начинает работать и заряжает его. Не пойму почему так. Поставил c2 2000мф, вместо 1000, пульсации реже но они есть. Что делать? В чем причина?
Добавлено (24.08.2017, 14:36) --------------------------------------------- Думаю может поставить c2 в несколько мф, чтобы заряд/разряд был несколько раз в сек, но хз как эти пульсации скажутся на работе прибора. Думаю c2 там как раз таки для сглаживания этих пульсаций, но походу чтото не работает как должно
Добавлено (24.08.2017, 15:02) --------------------------------------------- Кстати когда собрал в первый раз на проводках, без нагрузки показывало вроде стабильно 9.5, а после как перенес на плату, началось такое. Уже думаю, не попутал ли я че с выводами трансформатора.. Но все вроде верно, начало конец обмоток 1/2, к транзисторам, согласно обмотке 3/4 в базе. Хз даже
| Чт, 24.08.2017, 19:09 | Сообщение # 2
На выходе выпрямитель ставили?
| Чт, 24.08.2017, 19:39 | Сообщение # 3
Stenya
Постов: 46
Нет, не ставил, это вроде как dc-dc преобразователь. Думаете выпрямитель поможет чаще заряжать конденсатор? _ Кольцо ставил 1,5см в диаметре с материнской платы, 2x9витков первички и 2x16витков вторичной обмотки.
| Чт, 24.08.2017, 19:46 | Сообщение # 4
andrey_1953
Постов: 6
Я делал подобный только от 1,5v,так он вёл себя точно также без нагрузочного резистора.
| Чт, 24.08.2017, 19:57 | Сообщение # 5
Stenya
Постов: 46
Нечем открыть .djvu Наверно проще сделать на 34063, тут чтото генератор работает не так как должен
| Чт, 24.08.2017, 20:44 | Сообщение # 6
andrey_1953
Постов: 6
Цитата Stenya ( ) Нечем открыть
| Пт, 25.08.2017, 11:07 | Сообщение # 7
Stenya
Постов: 46
andrey_1953, Вижу, в нагрузке 390к, надо попробовать может исправит ситуацию. СпасибоДобавлено (25.08.2017, 12:07) --------------------------------------------- Да, нагрузка помогла) спасибо. В моем случае при (первый вариант) c2 1000мф надо было 3,9к чтобы стабильно мультиметр работал. Но нагрузка вроде большая показалась.. Заменил c2 на (второй вариант) 100мф и нагрузку 13к. В вашем случае 10мф и 390к (у меня не пошло, большие пульсации). Хз, как лучше, чтобы меньше энергии уходило в пустую, первый вариан или второй?
| Пт, 25.08.2017, 11:26 | Сообщение # 8
Постов: 3056
Цитата Stenya ( ) Нечем открыть .djvu Простенькая прога:
| Пт, 25.08.2017, 12:54 | Сообщение # 9
andrey_1953
Постов: 6
Цитата Stenya ( ) первый вариан или второй? Думаю лучше сделать по моей схеме.У меня прекрасно работает уже лет 10.И ещё испытатель ESR с таким же БП 8 лет.
