    • Страница 2 из 3
    Простой тиристорный регулятор мощности
    Вт, 25.07.2017, 15:01 | Сообщение # 11
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Цитата Kruso ()
    Можно сделать на силовом транзисторе с хорошим радиатором, без ваших всяких драйверов
    Ток базы силового биполярного транзистора 0,5 ампер. Если делать без транзистора нужен будет переменный резистор на этот ток, т.е. около 6 ватт (речь конечно не о составном биполярном транзисторе)
    Добавлено (25.07.2017, 15:59)
    Цитата cccr ()
    freebits1037, давно делал,работает до сих пор
    Не думаю что, там смогут большие токи течь, например 5 ампер. Там либо через R1 ток потечет, либо через R2 (схема не до конца ясна), в любом случае мощность сиих резюков должна быть соответсвующая
    Добавлено (25.07.2017, 16:01)
    Цитата nolpofaze ()
    4 детали , а у тебя 7 деталей
    Плюс атмега явно напрямую не способна управлять биполярным силовым транзистором (речь опять-таки не о составном биполярном транзисторе) . Плюс микроконтроллер надо прошивать, иметь программатор.
    Вт, 25.07.2017, 15:58 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Простой нестабилизированный регулятор напряжения.
    Недостаток: большое напряжение насыщения кэ транзистора (как и всех составных), поэтому максимальное напряжение на лампе будет вольт 10,3-10,8 при 12В питания в зависимости от типа транзистора. Радиатор нужен соответствующий.
    Файлы: 8817742.jpg (22.1 Kb)
    Вт, 25.07.2017, 16:30 | Сообщение # 13
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Проверил ваш вариант в мультисиме на напряжениях 5, 12, 18, 24 вольта, с разными нагрузками - на всех работает как надо (по крайней мере в симуляторе). Думаю ваш вариант самый удачный и оптимальный, воспользуюсь им. Спасибо за схему!
    Единственное - не понятно почему в нулевом положении переменика, ток базы не зашкаливает?..
    Вт, 25.07.2017, 16:42 | Сообщение # 14
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Так это включение транзистора с ОК, самое большое входное сопротивление, зависит от нагрузки и коэффициента усиления. Можно воткнуть резистор Ом 50 в базовую цепь (для перестраховки), но толку будет немного, а максимальное напряжение на лампе еще чуть-чуть уменьшится.
    Вт, 25.07.2017, 16:57 | Сообщение # 15
    Kruso
    Вам же нужно с минимумом деталей. И чем же плох КТ827 или TIP141 ? Будет 3 резистора и транзистор. Напряжение питания =15в
    Вт, 25.07.2017, 17:52 | Сообщение # 16
    freebits
      Постов: 179   ОК
    Понятно, спасибо.
    Да ничем не плохи, я еще исходил из того, что в наличии имелось.
    Ср, 26.07.2017, 04:34 | Сообщение # 17
    freebits1037
      Постов: 12   ОК
    В общем учитывая имеющиеся в наличии детали, получилась такая схема (напряжения 5V, 12V, 18V и 24V; в балласте будет переключение нагрузок под разные напряжения)
    На 5 вольтах конечно далеко не 5 ампер получается, но и 3-х ампер думаю будет достаточно
    Файлы: 7338981.jpg (165.4 Kb) · 9465521.jpg (171.2 Kb) · 8101911.jpg (169.5 Kb) · 8339209.jpg (166.8 Kb)
    Ср, 26.07.2017, 06:10 | Сообщение # 18
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Транзистор составной, программатор пять проводков)))
    Ср, 26.07.2017, 08:12 | Сообщение # 19
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    nolpofaze, интересно, а каким боком эта цитата ко мне относится? Твоя схема будет работать только до 4В на нагрузке с любым напряжением питания. Почитай об эмиттерном повторителе.
    Ср, 26.07.2017, 08:57 | Сообщение # 20
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    msmmmm, каким боком цитата к тебе относиться, это у админа сайта надо спросить. Нагрузку (лампа) можно и в коллекторную цепь поставить.
    • Страница 2 из 3
