    • Страница 4 из 4
    Генератор универсальный на ICL8038
    Вс, 02.07.2017, 21:26 | Сообщение # 31
      Постов: 5015   Друзья
    Сергей-78, да я просто в ящике порылся смотрю ла 3. подумал что почти подходит, вот только по переделки из 2 и не в просто не только сейчас прочитал, в общем кручу эту микру так в схему и должно теперь заработать как надо? получится ведь уже 2 полноценных плеча по идеи...
    Вс, 02.07.2017, 21:38 | Сообщение # 32
    Вот тебе схема на транзисторах. С выходов 1 и 2 снимешь противофазные сигналы. Дальше ставишь силовые транзисторы. И стабилизатор на 5 вольт не надо ставить.
    Файлы: 1036300.gif (23.8 Kb)
    Вс, 02.07.2017, 21:41 | Сообщение # 33
      Постов: 1790   Друзья
    Только я не понял. Сначала был разговор о синусоиде, а теперь идет о прямоугольнике.
    В данном случае еще и о защитном интервале надо подумать, что бы не было сквозных токов.
    Пн, 03.07.2017, 05:10 | Сообщение # 34
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    redmoon, если хочешь нормальный преобразователь с чистым синусом на выходе, то собирай на тл494 и спецконтроллере EG8010, это такой формирователь синуса, платка на али рублей 300-400 стоит, ключики только на выходе поставить и дросселя, либо можно поставить низкочастотный трансформатор на выход, без тл494
    Вт, 04.07.2017, 20:22 | Сообщение # 35
      Постов: 5015   Друзья
    biggrin жесть какая то, в общем вчера сваял саму плату что рисовал на логике, сегодня после работы собрал, прежде чем подклюжчить, включил генератор и потыкать осликом хотел покрутить да посмотреть осцилограммы платы генератора - смотрю на блок питания а вместо 0.00 а потребляет 60 ма тока плата! генерация есть с выхода где синус но раза в 3 слабее и микра грееться прилично а буквально вчера все было ок, что стало со схемой и откуда вдруг нагрев и такое токопотребление?? wacko
    • Страница 4 из 4
