Детектор большого тока (схема)
1707Beowulf
Постов: 2
Здравствуйте! Дорогие форумчане помогите с схемой. Нужен детектор большого тока (200 А в скачке 300 А), при напряжении порядка 6 кВ. Старое исполнение такое: Стоит гальваническая развязка с нее на диодный мост, далее конденсатор, подстроечный резистор и реле и на выход. Нужно модернизировать это и убрать реле заменив это на новую база (без реле) с сигнализатором (динамик и лампа). Принцип детектора в том что если ток упадет ниже 200 идет сигнал. Прикреплю картинку
samodelkin121
Постов: 416
1707Beowulf, ХМММ ... Если не секрет, где вы такой трансформатор(агрегат) применять собираетесь????Эт ООЧЕНЬ дорого стоит.....
