    Детектор большого тока (схема)
    Ср, 24.05.2017, 12:19 | Сообщение # 1
    1707Beowulf
      Постов: 2   ОК
    Здравствуйте! Дорогие форумчане помогите с схемой. Нужен детектор большого тока (200 А в скачке 300 А), при напряжении порядка 6 кВ. Старое исполнение такое: Стоит гальваническая развязка с нее на диодный мост, далее конденсатор, подстроечный резистор и реле и на выход. Нужно модернизировать это и убрать реле заменив это на новую база (без реле) с сигнализатором (динамик и лампа). Принцип детектора в том что если ток упадет ниже 200 идет сигнал. Прикреплю картинку
    Файлы: 4309610.jpg (130.5 Kb)
    Ср, 24.05.2017, 16:21 | Сообщение # 2
    krupgena
      Постов: 181   Х
    Направление :
    Файлы: 4988934.jpg (21.3 Kb) · 9669819.jpg (19.7 Kb)
    Пн, 05.06.2017, 18:34 | Сообщение # 3
    samodelkin121
      Постов: 416   Друзья
    1707Beowulf, ХМММ ... Если не секрет, где вы такой трансформатор(агрегат) применять собираетесь????Эт ООЧЕНЬ дорого стоит..... cool
