Стабилизированный преобразователь 12-220 на TL494.
| Сообщение # 1
cyganos
Постов: 43
Собственно вот схема, сам собирал, проверял, стабильность выходного напряжения не просто хорошая, а очень хорошая, что на холостом ходу, что под нагрузкой держит +-0,1 вольта. Имеются защиты по току первички, по входному напряжению, по перегреву. Без нагрузки кушает 0,35А. Рабочая частота около 50 кГц. Схема взята от первой ступени промышленного китайского инвертора LUXEON. В сети есть тема по его реинженерингу. Скоро будет печатка под стандартный корпус компьютерного блока питания.
| Сообщение # 2
cyganos
Постов: 43
А вот и печатка, но в железе еще не проверена.
| Сообщение # 3
Chishir
Постов: 515
Шунт еще играет роль предохранителя?
| Сообщение # 4
cyganos
Постов: 43
Нет, в оригинале по входу стоит в параллель два предохранителя по 35А, себе буду обычный автомат на 40А ставить.
| Сообщение # 5
Chishir
Постов: 515
Идея такой защиты тоже взята с китайского инвертора?
| Сообщение # 6
cyganos
Постов: 43
Цитата Chishir ( ) Идея такой защиты Какой именно?
| Сообщение # 7
Chishir
Постов: 515
токовой
| Сообщение # 8
cyganos
Постов: 43
Да, схема полностью содрана, даже немного обрезана, нет звуковой и световой сигнализации срабатывания защиты, а также интерактивного управления куллером. Изменен (уменьшен) диаметр измерительного шунта, при таком диаметре защита должна срабатывать при 30-35А (подстраивается) по первичке. Вот ссылка на оригинал My WebPage
| Сообщение # 9
Chishir
Постов: 515
Диаметр уменьшил в два раза, сечение стало меньше в четыре раза, при 30 амперах твой шунт будет светится, при 35 перегорит, чем 1,8мм не угодил?
| Сообщение # 10
cyganos
Постов: 43
Chishir, сначала посчитайте сопротивление шунта, потом падение на нем, ну а потом и выделяемую на нем мощность, а потом уже пишите, а так это бла-бла-бла.
