Стабилизированный преобразователь 12-220 на TL494.
| | Сообщение # 11
krupgena
Постов: 181
| | Сообщение # 12
cyganos
Постов: 43
krupgena, в момент пуска компрессора холодильник потребляет никак не 100Вт, а как минимум раз в десять больше.
| | Сообщение # 13
Chishir
Постов: 515
Цитата cyganos (  ) сначала посчитайте сопротивление шунта И как ты соберешься удерживать сопротивление шунта постоянным?
| | Сообщение # 14
cyganos
Постов: 43
Термостат специально для него соберу А если серьёзно, то такой шунт перегорит при токе около 65-70А, что в 2 раза больше максимального тока инвертора.
| | Сообщение # 15
Chishir
Постов: 515
Изменение сопротивления от нагрева брал в расчет?
| | Сообщение # 16
cyganos
Постов: 43
Выделяемая мощность на таком шунте при токе в 35А равна 1Вт (при 20 градусах), на сколько изменится температура шунта, и соответственно его сопротивление, если хочешь, посчитай сам.
| | Сообщение # 17
Chishir
Постов: 515
Не хватит площади поверхности твоего шунта что бы рассеять 1 ватт тепла, даже с учетом того что шунт впаян в плату, а с нагревом будет расти сопротивление и до тех пор пока шунт не перегорит
| | Сообщение # 18
cyganos
Постов: 43
Расчеты в студию.
| | Сообщение # 19
Chishir
Постов: 515
У тебя же он собран, нагрузи его, потом посмотрим что будет
| | Сообщение # 20
cyganos
Постов: 43
Ясно, считать ты не хочешь или не можешь, но почему-то твердо уверен, что шунт сгорит- это называется бла-бла-бла. В данный момент делаю печатку, до этого собран был на макетке, как только соберу, обязательно нагружу.
