Хочу запустить двигатель но нужен преобразователь частотник
xaxol
откопал на чердаке старую электропилу эп-к6 но потом офигел характеристика двигателя такова ( асинхронный 3 фазы 220 в 200 герц 8 Ампер 1.7 квт 11000 обор.)
проблему 3 фазы можно решить (у меня 1 одна фаза ) но как видно большая частота у меня такой не таковой только 50 гц. На просторах интернета нашел инфу на подобную пилу она правда 400 гц. Нужна ваша помощь где взять примитивную схему преоб частоты для запуска двигателя
Файлы: 2863124.doc (95.0 Kb)
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
Увы, но таковых нет! тем более на такое напряжение и нагрузку! Дабы всё заработало- заводской частотник на 2.5 кВт минимум, цена от 15т.р., после этого пила не просто должна заработать - она должна начать ЗАРАБАТЫВАТЬ!
  Постов: 1790   Друзья
Как подсказал сотрудник, это у вас железнодорожная пила. Как он со своими поступил, так и вам советует. Найдите толкового перемотчика и перемотайте статор на 220 В одну фазу с пусковой обмоткой. И все будет работать долго и надежно. И обойдется дешевле преобразователя.
