Усилитель 7294 и преобразователь для него
Колонщик
Постов: 451
Подзвонил мне сегодня товарищ,говорит нада знакомому в машину усил на ват 200,сразу мисль о 7294,но тут задача-использовать 7294+преобраз или 2 тда с вольтдобавкой,забил название,простите,опит большой,рукожопьем не страдаю,прошу совет!
aka
Постов: 3090
1562 класс аш 70 ватт, зависит от конкретной головки и мощности усилка
Колонщик
Постов: 451
aka,что посоветуеш-ету микру,или 7294 и преобразователь???
LED
Постов: 530
Колонщик, зачем ему такая млщь? - для саба?, тогда спокойно бери Ланзар,Мосфит
Постов: 2114
aka, если посмотреть хотя бы навскидку график зависимости коэф.гармоник от вых. мощности для корпуса 1562,то увидим выше 50Вт 10%,для кого то это всего лишь,а для меня аж,при таком уровне гармоник сплошная колбасня.Да не ведитесь вы на TDA.
Колонщик
Постов: 451
ГУБЕРНАТОР,тогда 7294+преобраз!!!!Добавлено (30.11.2012, 14:47) --------------------------------------------- LED, саб не надо-только два канала по 100 ват!
dinis_ka
Постов: 24
Колонщик, аж 200 ватт в машину.... немноговато??? хотя для кого как. я для себя решил собрать 2.1 канал в машину. Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом при коэффициенте гармоник не более 1%: усилителя для сабвуфера – 175 вт. стерео усилителя - 75 вт на канал Коэффициент гармоник усилителей: на TDA7294 при Рвых.=60 вт не более – 0,01% сабвуфера при Рвых.=150 вт не более – 0,1% как вариант : 7294 включить по мостовой схеме... собирал, дома слушал, нормально...
Arslan
Постов: 337
Колонщик, оба варианта идеальны, вот если бы ты для себя делал, то можно было 7294+преобраз, а так как пришел товарищ,говорит нада знакомому в машину я вместо тебя сделал бы тот ус, где меньше деталей, и меньше времени отнимет. как ни как друг твоего товарища все ровно не определит сколько ватт играет в его машине.
sexzek
Постов: 196
на tda8571 4 канала по 40 ват и питание 15 в
Колонщик
Постов: 451
Arslan, sexzek,хочу человеку собрать нормальный агрегат,чтоб не один год прослужыл,ведь он 500грн гдето заплатит-не такие уж малые деньги!!!)))))))
