Ищу схему преобразователя 3,7v - 5 v
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Здравствуйте! Решил собрать power bank, но столкнулся с проблемой. Нет возможности купить преобразователь, который преобразует из 3,7 вольт в 5 вольт.
Решил собрать сам, но не нашел схемы. Помогите найти схему.
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Что -то типа этого
Файлы: 6065010.jpg (95.0 Kb)
Letalic
  Постов: 393   Друзья
Кирилл, току скоко надо ? Вот микруха, включал по разному. Доволен. MCP1640
Файлы: 22234A_MCP1640.pdf (464.8 Kb)
Еще такой вариант нашел, ток 1А.
Ток 0.5А
Файлы: 8641049.jpg (37.5 Kb) · 3041431.jpg (30.3 Kb)
Кирилл
  Постов: 163   Друзья
Спасибо за схемы.
Еще такой вопрос, печатных плат случайно к ним нет? biggrin
Добавлено (10.12.2016, 19:52)
Наверно у меня в городе нет TPS63020, поэтому буду паять на LM2621, она надеюсь будет.
Добавлено (10.12.2016, 19:53)
Эти же микросхемы только в smd корпусах, я правильно понял?
amarant
  Постов: 27   ОК
если из готовых вот такой хороший держит 2А на ура, сам заказывал под power bank .
https://ru.aliexpress.com/item....=400103
а если самому делать то проще на 34063 с внешним полевиком.
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Без полевика 34063 держит до 1.5а
transistor856
  Постов: 628   Друзья
всем привет,с праздниками всех,мужики посоветуйте схемку преобразуя для питания мультика от лития 3,7 вольта,но не на мс34063,так как нету таковой.
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Можно так или так
Добавлено (07.01.2017, 16:26)
Или на микрухе
transistor856
  Постов: 628   Друзья
спасибо,забираю
