Преобразование 12 вольт переменного тока в постоянный
seiandroid
Постов: 10
Есть 12 вольт переменного тока нужно преобразовать в постоянный . Я знаю ,что нужно паять диодный мост. Но какие нужно диоды и на сколько конденсатор .
mobildoc
Постов: 1863
seiandroid, для каких целей? шире раскрываем условия задачи...
Тёмыч
Постов: 759
seiandroid, если переменный ток высокочастотный (например БП от галогенок и т.п.) то диоды нужны обязательно "шустрые", обычные выпрямительные не пойдут. Если же частота тока не больше чем в сети 220в., то пойдут и обычные выпрямительные. Емкость конденсатора зависит от потребляемого тока и нужного уровня пульсаций выходного напряжения.
seiandroid
Постов: 10
Трансформатор будет использоватся , если все получится , для автомобильного усилителя кар-29 . Работать будет от обычного тока в розетке . На трасформаторе 2 терминала по 3 клеммы . На верхней написано : 0 U1 220 . На нижней : 0 5 12 . на самом трансформаторе написано : OСМ-0,25У3 РО,25kVA f50(60)Hz КЛ.ЗАЩИТЫ1 JPOO ГОСТ 16710-76 78
Виталий9106
Постов: 81
здрасти, вторичку матать нужно 4 квадрата меди для автомобильного усилка обычным проводом если влезит пощетай...
Постов: 1693
seiandroid, ни чего не нужно перематывать,у тебя уже есть 12 вольт,это между 0 и 12,тебе нужен мост,я бы поставил Д-242 на не большие радиаторы,хотя бы 5 х 3 см,и электролит на 25 вольт,5-10 тысячь МКФ.
