    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ » Преобразование 12 вольт переменного тока в постоянный
    Пн, 31.10.2016, 05:23 | Сообщение # 1
    seiandroid
      Постов: 10   ОК
    Есть 12 вольт переменного тока нужно преобразовать в постоянный . Я знаю ,что нужно паять диодный мост. Но какие нужно диоды и на сколько конденсатор .
    Пн, 31.10.2016, 05:50 | Сообщение # 2
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    seiandroid, для каких целей? шире раскрываем условия задачи...
    Пн, 31.10.2016, 13:52 | Сообщение # 3
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    seiandroid, если переменный ток высокочастотный (например БП от галогенок и т.п.) то диоды нужны обязательно "шустрые", обычные выпрямительные не пойдут. Если же частота тока не больше чем в сети 220в., то пойдут и обычные выпрямительные. Емкость конденсатора зависит от потребляемого тока и нужного уровня пульсаций выходного напряжения.
    Пн, 31.10.2016, 21:32 | Сообщение # 4
    seiandroid
      Постов: 10   ОК
    Трансформатор будет использоватся , если все получится , для автомобильного усилителя кар-29 . Работать будет от обычного тока в розетке .
    На трасформаторе 2 терминала по 3 клеммы . На верхней написано : 0 U1 220 . На нижней : 0 5 12 . на самом трансформаторе написано :
    OСМ-0,25У3
    РО,25kVA f50(60)Hz
    КЛ.ЗАЩИТЫ1 JPOO
    ГОСТ 16710-76
    78
    Файлы: 6979531.jpg (331.0 Kb)
    Вт, 01.11.2016, 14:43 | Сообщение # 5
    Виталий9106
      Постов: 81   ОК
    здрасти, вторичку матать нужно 4 квадрата меди для автомобильного усилка обычным проводом если влезит пощетай...
    Вт, 01.11.2016, 16:44 | Сообщение # 6
      Постов: 1693   Друзья
    seiandroid, ни чего не нужно перематывать,у тебя уже есть 12 вольт,это между 0 и 12,тебе нужен мост,я бы поставил Д-242 на не большие радиаторы,хотя бы 5 х 3 см,и электролит на 25 вольт,5-10 тысячь МКФ.
