Бесперебойник для ПК на 24В от автомобильного аккумулятора
Gromov
Постов: 169
надо фотки смотреть, снаружи и внутри. и не понятно - он что, должин выдавать 12в на выходе для подключения к машине?
Deimon
Постов: 4
фото позже закину. мне нужно,чтобы он запитывался от 12 вольт автомобильного аккумулятора,вместо двух последовательно соединенных 12-и вольтовых,которые в нем стояли изначально,и выдавал 220В
stalker68
Постов: 867
Врятли из этого что-то выйдет, первичка трансформатора скорее всего расчитана на 24В
Deimon
Постов: 4
Цитата stalker68 (  ) stalker68 а переделать никак?
Gromov
Постов: 169
там и настройки напряжений на плате контроллера, типа старт, отключение и т.д. под 24 вольта.
Deimon
Постов: 4
а если в цепь включить повышающий преобразователь с 12В на 24В?
camerman
Постов: 361
Deimon, поставь еще один аккумулятор
Постов: 7401
Может он его чисто для авто поставить хочет. А вообще никак - только ставить как положено 2 АКБ.
