    Бесперебойник для ПК на 24В от автомобильного аккумулятора
    Пт, 07.10.2016, 11:23 | Сообщение # 1
    Deimon
      Постов: 4   ОК
    Всем доброго времени суток! У меня такая проблема,есть бесперебойник для ПК на 24В без аккумуляторов. Аккумуляторы сдохли. Раньше в нем стояли 2 батареи по 12В. Как можно его переделать под автомобильный аккумулятор на 12В? Кто знает,подскажите.
    Файлы: 6485531.jpg (396.9 Kb) · 0295789.jpg (482.2 Kb) · 9033230.jpg (464.2 Kb) · 7899514.jpg (382.5 Kb) · 4625514.jpg (432.1 Kb)
    Пт, 07.10.2016, 11:26 | Сообщение # 2
    Gromov
      Постов: 169   Друзья
    надо фотки смотреть, снаружи и внутри. и не понятно - он что, должин выдавать 12в на выходе для подключения к машине?
    Пт, 07.10.2016, 11:32 | Сообщение # 3
    Deimon
      Постов: 4   ОК
    фото позже закину. мне нужно,чтобы он запитывался от 12 вольт автомобильного аккумулятора,вместо двух последовательно соединенных 12-и вольтовых,которые в нем стояли изначально,и выдавал 220В
    Пт, 07.10.2016, 15:47 | Сообщение # 4
    stalker68
      Постов: 867   Друзья
    Врятли из этого что-то выйдет, первичка трансформатора скорее всего расчитана на 24В
    Пт, 07.10.2016, 15:50 | Сообщение # 5
    Deimon
      Постов: 4   ОК
    Цитата stalker68 ()
    stalker68
    а переделать никак?
    Пт, 07.10.2016, 17:03 | Сообщение # 6
    Gromov
      Постов: 169   Друзья
    там и настройки напряжений на плате контроллера, типа старт, отключение и т.д. под 24 вольта.
    Пт, 07.10.2016, 17:23 | Сообщение # 7
    Deimon
      Постов: 4   ОК
    а если в цепь включить повышающий преобразователь с 12В на 24В?
    Вс, 16.10.2016, 15:12 | Сообщение # 8
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    Deimon, поставь еще один аккумулятор
    Вс, 16.10.2016, 17:16 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    Может он его чисто для авто поставить хочет. А вообще никак - только ставить как положено 2 АКБ.
