Как "скрестить" TL494 с HIP6602 в преобразователе 12/220 в ?
mystertvister
Постов: 302
Есть несколько материнок под разборку . Нужен преобразователь 12/220 в. Наткнулся на схему преобразователя из деталей материнок . Вопрос: как заставить работать TL494 с HIP6602(9602) ?
ert_zeb
Постов: 99
Предельное напряжение 6602 на входе 7 вольт. А ноль останется нулём. (Оба эмиттера подключены на корпус.)
В схеме выше три 494. (Автор хотел получить чистый синус на выходе.)
Если нужно применить одну, можно открыть схему компьютерного БП.
Или вообще, если есть прямые транзисторы, использовать готовую схему включения из описания 494.
