Соорудить преобразователь на КР1112ЕУ1
Постов: 2114
Необходим преобразователь с 12В в 220В и более,с постоянкой на выходе однополярный. Валяются без дела КР1211ЕУ1,в инете полно схем с данной микрой,вот и думаю на их базе соорудить сиё счастье. Но,транс хотелось бы взять от компа. В качестве силовых полевиков выбрал IRF3205 по одному в плече,мощность нагрузки планируемая порядка 300 Вт. В качестве исходной схемы рассматриваю вот такой вариант,кто что думает? Мне лично не очень нравится прямое включение полевиков к микре?
радиотехник1
Постов: 185
ГУБЕРНАТОР, а не легче взять транс тс 180 включить наоборот через диодный мост
Постов: 7401
радиотехник1, там пременка с частотой 30000Гц, обычный ТС на железе такую не возьмёт - надо уменьшить до 10кГц или ниже...
Постов: 2114
радиотехник1, честно говоря во всех ракурсах не легче,хоть по весу ,хоть по схемотехнике. Задача: максимум минимизировать.
NKR13265
Постов: 2544
радиотехник1, это как если не секрет нарисуй
troll
Постов: 593
Может добавить биполярники и снаберы как здесь:
Постов: 2114
troll, думаю лучше вообще собрать схему дарлингтона,она веселее полевики раскачивает. Но тут вопрос минимизации и народ собирал по той схеме что привел,вот видимо и начну с малого.
Alekseygr
Постов: 12
ГУБЕРНАТОР, К1112ЕУ1 эту микруху лутьше использовать в преобразователях с частотой 50гц, а для девайсов с пост напряжением tl494. Я тоже собрал преобразователь на К1112ЕУ1, вот схемка, давольно неплохой по характеристикам получился. а полевики IRL2505 при нагрузке в 300вт почти не греются.
Alekseygr
Постов: 12
Достоинством данного преобразователя является то, что можно применить любой готовый трансформатор, у которого есть две выходные обмотки на 12В. Мощность трансформатора зависит от нагрузки и должна быть в 2,5 раза выше: предположим, что мощность нагрузки 30Вт. Тогда мощность трансформатора должна быть не менее 30*2,5 = 75Вт.
--------------------------------------------- дрель, наждак и напольный вентилятор подключал к этому преобразователю, все отлично работает.
Постов: 2114
собрал на макетке данный преобр.,не нравится мне что творится на стоках если честно,думаю нашел косяк,дерзаю дальше,отпишу,может кому сгодиться.
