Собрал преобразователь 12DC-220АС не работает
dima_krut
Постов: 6
Собрал по схеме снизу, подключаю лампу 25W 220V горит в полнакала, какова его фактическая мощность? трансформатор применил от ATX EI-33n и транзисторы P60NF06
mystertvister
Постов: 302
С удвоителем вешал 2х18 дневного с эл. баластами - горели .
stalker68
Постов: 867
dima_krut, двенадцативольтовые или пятивольтовые выводы трансформатора подключил к ключам?
dima_krut
Постов: 6
12В и коса как средняя точка
stalker68
Постов: 867
Переподключи на 5В, но напряжение на выходе будит в пределах 230-260 вольт при питании 12 вольт. Или оставь так, но на выходе поставь диодный мост и электролит, будит постоянное напряжение около 170-200 вольт
dima_krut
Постов: 6
переделал на 5В выводы транзисторы при 25 Вт лампе греются ужасно но накал лампы нормальный
stalker68
Постов: 867
Напряжение питания не проседает во время подключения нагрузки (возможно источник питания слабый)? Если нет, то подключай обратно к 12В и на выход транса ставь умножитель, как в схеме выше справа
dima_krut
Постов: 6
схема питается с 12В шины блока питания ATX
kondensator
Постов: 1081
dima_krut, От блока питания лучше не питать эту схему. Питай от аккума и должно заработать нормально
