Собрал преобразователь 12DC-220АС не работает
dima_krut
  Постов: 6   ОК
Собрал по схеме снизу, подключаю лампу 25W 220V горит в полнакала, какова его фактическая мощность? трансформатор применил от ATX EI-33n и транзисторы P60NF06
Файлы: 7232501.jpg (120.9 Kb)
mystertvister
  Постов: 302   Х
С удвоителем вешал 2х18 дневного с эл. баластами - горели .
stalker68
  Постов: 867   Друзья
dima_krut, двенадцативольтовые или пятивольтовые выводы трансформатора подключил к ключам?
dima_krut
  Постов: 6   ОК
12В и коса как средняя точка
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Переподключи на 5В, но напряжение на выходе будит в пределах 230-260 вольт при питании 12 вольт. Или оставь так, но на выходе поставь диодный мост и электролит, будит постоянное напряжение около 170-200 вольт
dima_krut
  Постов: 6   ОК
переделал на 5В выводы транзисторы при 25 Вт лампе греются ужасно но накал лампы нормальный
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Напряжение питания не проседает во время подключения нагрузки (возможно источник питания слабый)? Если нет, то подключай обратно к 12В и на выход транса ставь умножитель, как в схеме выше справа
dima_krut
  Постов: 6   ОК
схема питается с 12В шины блока питания ATX
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
dima_krut, От блока питания лучше не питать эту схему. Питай от аккума и должно заработать нормально
