Собрал по схеме снизу, подключаю лампу 25W 220V горит в полнакала, какова его фактическая мощность? трансформатор применил от ATX EI-33n и транзисторы P60NF06
Переподключи на 5В, но напряжение на выходе будит в пределах 230-260 вольт при питании 12 вольт. Или оставь так, но на выходе поставь диодный мост и электролит, будит постоянное напряжение около 170-200 вольт
Напряжение питания не проседает во время подключения нагрузки (возможно источник питания слабый)? Если нет, то подключай обратно к 12В и на выход транса ставь умножитель, как в схеме выше справа
