Вопрос по поводу карты памяти
jonhcena2010
От каких факторов зависит объем поддерживаемой карты памяти в смартфоне или телефоне?
stalker68
Постов: 867
jonhcena2010, в инструкции или в характеристиках на смартфон или телефон обычно пишут объём максимально поддерживаемой флеш-карты
Постов: 5015
от чипа, который работает с картой в устройстве, как правило это или хаб, или отдельный ридер, зависит не только емкость но и класс, например старые ридеры часто читают карты только 4 и 6 классов, 10 иногда отказываются, встретился с этим недавно на китайских региках 7 летней примерно давности...
romuko122
Постов: 300
Не тот раздел по моему
ВIOS
Постов: 1332
Только от файловой системы, и ОС, чип там по любому будет, и нанд или ммс память. FAT32 менее функциональна чем NTFS, по этому последняя и лучше. Но и FAT32 тоже не плоха, если не пугает максимальный размер одного файла 4ГБ, а объем накопителя до 8 ТБ. Вот у меня заявлена поддержка до 32 гб, файловая система фат 32, ставил на 32 гига - полет норм, сейчас стоит на 16 гиг, норм. На кое каких устройствах может быть поддержка до 8 гиг к примеру, но и с 16гб они будут работать, и возможно с 32гб. На компе 500 гиг , ReFS(новая система на вин8.1), так как есть огромные файлы по 16 гб... Но и НТФС там себя будет чувствовать так же, только будет чуть медленнее работать, На компе винда запускается за 10-15 секунд, хотя стоит обычный HDD а не SSD. Просто Улучшенный НТФС.
