Программа LC meter с использованием звуковой карты
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
нарыл в сети прогу для измерений емкости и индуктивности по отзывам штука не плохая автор выложил доработанную версию - сам не пробовал (шнурков не нашел в закромах) возможности купить/соорудить измеритель есть не у каждого а вот звуковуха в компах имеется так что дерзайте
Файлы: LCMeter_free3.zip (294.4 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
короче сваял переходник и вот результаты измерений
Добавлено (30.08.2013, 11:04)
на первом скрине - дроссель совковый ДП0,1 240, на втором ДПМ 0,1 200, на третьем катушка под датчик ДД (28 на 32 см) 60 витков провода 0,7 (вот тут не знаю точно или нет - сравнить не чем)
Файлы: 0037979.jpg (168.3 Kb) · 1759221.jpg (172.6 Kb) · 9863832.jpg (143.3 Kb)
dozent
  Постов: 102   Друзья
MAXIMUS, Поподробней о переходнике можно?
Нужно соединить "выход", "вход" и сопротивление (номинал?) согласно схеме, правильно?
iveko
  Постов: 42   ОК
сопротивление какой номинал 20 ом?автор пишет у него разные сопротивления под разные номиналы
посидел поэкспериментировал врёт процентов 15-20,правда всё на весу да надо-бы провод экранированный wink bye
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
iveko, мне показания понравились - позже еще поэкспериментирую
Добавлено (30.08.2013, 21:34)
я просто взял кусок макетки распаял шнуры (экранированные) и прилепил первое низкоомное сопротивление которое под руку попало - 20 ом, результат все равно впечатлил поскольку я не верил что вообще какой то толк будет
dozent, да все распаять согласно схеме в окне проги
Добавлено (30.08.2013, 21:37)
iveko, а еще знаешь как иногда бывает? " За неимением горничной будем .... дворецкого" lol
iveko
  Постов: 42   ОК
ладно посмотрим может кто ещё свои результаты обнародует. MAXIMUS, ты прав конечно для кого-то это будет подспорьем.не каждому по карману реальный прибор.
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
iveko, контур ТХ сделанный на основе измерений сделанных данной прогой (рассчитанный под частоту 12 кГц) в приборе показал 11,78 кГц - мерил частоту "китайцем"
Exabboto
  Постов: 110   Х
Есть нормальная прога, а не это Г? Её русифицировать надо.
