Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 61
Витинари
Постов: 1503
nickolay78, во, как раз то, что было нужно!
| | Сообщение # 62
UR5TLK
Постов: 2
Всем здравствуйте. Такой вопрос. Рисую плату, и нужно например одну ногу кандёра запаять прямо на металлизацию. Как соединить дорожку с металлизацией я знаю (установить 0 размер между лорожкой и металлизацией) а как слить только одну ножку радиодетали с металлизацыей. При выдилении детали, выделються все выводы. Заранее спасибо!
| | Сообщение # 63
Sam
Постов: 2341
UR5TLK, Разгруппируй деталь.правая кнопка мыши.
| | Сообщение # 64
UR5TLK
Постов: 2
Блин как просто, спасибо большое!!!
| | Сообщение # 65
SssaHeKkk
Постов: 2291
что за фигня последнее время начала происходить получается как будто подвисает...толи с компом проблемы...антивирусом пронал вроде чистоДобавлено (16.10.2014, 11:53) --------------------------------------------- а еще шрифт изменился в опере на какую то хрень
| | Сообщение # 66
Постов: 5015
SssaHeKkk, посмотри в диспетчере устрйоств дрова на видео - и если все пучком, то снеси и поставь для нужной железки новые с сайта производителя. если не поможет то попробуй клинером систему почистить.
самое печальное - это скорее всего началось сыпаться железо, подвисает или из за пыли или проблема с вводом выводом данных типа винта и битых секторов...
| | Сообщение # 67
SssaHeKkk
Постов: 2291
redmoon, обоснуй при чем здесь видюха...ниче вроде не виснет кроме спринта...видео он норм грузит...от пыли не так давно чистил... еще косяк что шрифт поменялся в опере...на хроме вроде нормДобавлено (16.10.2014, 18:53) --------------------------------------------- короче винду переставил...лайоут заработал...шрифты в браузерах остались также хреновыми...но щас уже исправил
| | Сообщение # 68
52-99
Постов: 14
Ребята, помогите разобраться, суть в следующем: к примеру выбираю ради интереса корпус DIP18, далее распечатываю и в итоге вижу, что отверстия не совпадают с заявленными - мерил методом тыка, тупо беру микруху и кладу на распечатку... думал сначала что это косяк человека который не посредственно создавал данный макрос, ан нет, создал собственный по даташиту и так же идёт разброс... в чём дело, может кто сталкивался или в настройках самой программы нужно что то поменять!???
| | Сообщение # 69
N-удалён
Постов: 2270
В меню печати, в низу, в углу с лева есть выбор масштаба, один к одному или выбираемый. Или же сам принтер с возможностью выбора масштаба.
| | Сообщение # 70
52-99
Постов: 14
Я так и делаю 1:1, не помогает, вот прилагаю скрин в реальном размере, понять ни могу что за хрень!
 Добавлено (15.11.2014, 00:45) --------------------------------------------- Я просто понять ни могу, я закладываю в макрос размеры, так как я понимаю они автоматически должны учитываться - для этого они собственно и нужны (как макросы)
Добавлено (15.11.2014, 00:49) --------------------------------------------- И ещё одно, соственно это большой роли не играет, размеры как есть 100%, я не распечатываю не посредственно на бумаге - из самой программы создаю печатку и в итоге такая херь, пробовал сохранять так же в разных форматах и размер так же не соответствует действительности - он ещё больше, неужели всё доводить в редакторе - чушь полная получается!
