Sprint-Layout 6
| | Сообщение # 41
П13-15
Постов: 811
Она.Спасибо.Я вот только с размерами деталей пока не разберусь.Нужно линейкой наверное мерить.Добавлено (10.04.2014, 13:16) --------------------------------------------- Кто как рисует ПП?Я так понял,что проще нарисовать на бумаге,а потом в программе.Или как?
| | Сообщение # 42
Постов: 5015
Цитата П13-15 (  ) Кто как рисует ПП?Я так понял,что смотришь на деталь, определяешь тип корпуса, берешь подходящий макрос и вперед. или если деталь редкая и мало с ней работал можно линейкой примерно промерить и найти подходящий макрос. у меня счас пока что проблема только осталась с наклодными вариантами, точнее с их заменой
| | Сообщение # 43
safin395
Постов: 872
Цитата П13-15 (  ) размерами деталей пока не разберусь. если возникают трудности с определением размеров детали.....то при заказе из магазина там есть тип корпуса, если из хлама то линейка или гугл....когда схему накидал и возникают сомнения...то просто отпечатай на листке...и разложи детальки...а с опытом найдешь свой способ....ну и библиотека макросов должна быть хорошая и свое тоже добавляй...
| | Сообщение # 44
Постов: 5015
safin395, да вот счас с заменой дип резисторов и прочей мелочевки уже разобрался, проект в качестве тестера так собрал на меге, счас вот конкретно уже второй час как пошел...сижу не могу смд мегу заменить на дип..... но я так просто не сдамся, или соберу или.... что то отправится в дым
| | Сообщение # 45
Sendependa
Постов: 78
Всем привет! Вот появилась проблемка не получается распечатать плату вот такую ошибку выдает
| | Сообщение # 46
Постов: 5015
Sendependa, дрова на принтер стоят? службы связанные с принтером установлены? что за система? принтер? дрова? прога от админа запущена?
| | Сообщение # 47
Sendependa
Постов: 78
redmoon, Да дрова стоят через ворд печатает,раньше все было нормалек вот именно сегодня ошибка вылезла ,это вирус может быть?Принтер Кэнон lbp6000b,я вчера курейтом сканировал просто комп какие то файлы вылечил теперь не печатает)
| | Сообщение # 48
Alex1
Постов: 1717
Sendependa, как вариант переустановить дрова принтера. С подобным не сталкивался.
| | Сообщение # 49
Sendependa
Постов: 78
redmoon, Вот от имени админа пошло все)Вобщем винду мне надо перевесить видемо,до этого я запускал ее просто через ярлык и все было оки доки,спасибо!
| | Сообщение # 50
Постов: 2114
необходимые макросы создаю сам, линейку в сторону, пользуюсь штангелем!
