Sprint-Layout 6
Сообщение # 201
sreg62
  Постов: 7   ОК
Я понял, контур и есть сверление или разрез насквозь?
Сообщение # 202
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
sreg62, слева - контакт 3 мм., отверстие 0.4 мм. Справа - контакт 3 мм., отверстие 3 мм.
Тёмыч, а, точно, оно. Но там лучше вручную выбирать, что покрывать маской, а что - нет. Спринт часто контакты тоже закрывает.
Файлы: 7362341.jpeg (13.5 Kb)
Сообщение # 203
decoder
  Постов: 84   ОК
ребята! ерунда как в #209 прицепилась! как её убрать?
Сообщение # 204
samor
  Постов: 215   Друзья
decoder, скачай заново с первой страницы
Сообщение # 205
decoder
  Постов: 84   ОК
samor!спасибо. принудительно выключил ноут и всё вроде как прошло smile
Сообщение # 206
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Вот нормальная портабельная русская версия, с нормальным переводом. icecream (без макросов) (
Файлы: 8800337.png (113.7 Kb) · SprintLayout6.zip (894.1 Kb)
Сообщение # 207
sreg62
  Постов: 7   ОК
Новая загвоздочка появилась, я экспортирую схему в формате изображения, jpg или bmp например, но изображение какое то огромное получается, если распечатать на бумагу, то получится на весь лист малюсенькая схема, а как распечатать 1 к 1 размер?
Сообщение # 208
Sam
  Постов: 2341   U
А для чего его импортировать?Если всё и так нормально распечатывается.
Сообщение # 209
sreg62
  Постов: 7   ОК
В каком смысле нормально распечатывается? чтоб распечатать. нужно что бы принтер понимал файл как картинку же?
Сообщение # 210
Sam
  Постов: 2341   U
sreg62, Жми на значок принтера в левом верхнем углу и распечатывай.
