Sprint-Layout 6
Сообщение # 161
boida
Цитата Sam5112 ()
Программа работает хорошо.В ней все нужные вопросы решены
Программа мне то же понравилась. А можно как то открыть файл от шестой версии в пятой?
Сообщение # 162
safin395
  Постов: 872   Х
обычно нет но часто пятую выдают за шестую biggrin и что мешает поставить шестую?
Цитата Sam5112 ()
В ней все нужные вопросы решены.
в этой решены... DipTrace smile
Сообщение # 163
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
boida, можно еще экспортировать в 1100, а потом открыть картинку в фотошопе или гимпе и снизить dpi до 1016. Хотя я все равно не понимаю, к чему такая точность. Только если это ТЗ, составленное больным педантом.
Сообщение # 164
boida
Витинари,Сделал через фотошоп, все получилось, всем спасибо.
Делаю платы на производстве, линия устарела но всеравно получается лучше чем ЛУТом. Станок который делает фотошаблоны имеет размер пикселя 25мкм и принемает только бмп.
Сообщение # 165
BIOS
  Постов: 1456   ОК
А английская версия есть у кого-нибудь? smile
Сообщение # 166
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Витинари, спасибо, а как с курсора убрать линии что "крестом"(x) от него идут?
Сообщение # 167
  Постов: 2255   Друзья
Можно разгруппировать компонент сделать с ним что надо и опять группировать.
За чем его убирать smile Такой курсор на много удобней. Можно в настройках убрать сорокапяти градусные углы.
А лучше начни изучать другую прогу smile
Файлы: 7436149.png (54.5 Kb)
Сообщение # 168
BIOS
  Постов: 1456   ОК
nickolay130978, начинаю с лая, затем пикад... smile
Сообщение # 169
  Постов: 2255   Друзья
PCad устарелая программа и больше не поддерживается производителем. Если надо для работы в будущем то смотреть нужно в сторону Altium Designer. Lay простая рисовалка прижившаяся только в странах СНГ. Для себя в радиолюбительских целях лучше будет выбрать DipTrace или Eagle.
По ссылке нормальный Lay6 с нормальным техническим переводом http://www.ex.ua/999519449224
Сообщение # 170
v_aist_
  Постов: 555   Х
nickolay130978, Не даёт по ссылке...
