Эх не всё так просто теперь всё нормально , но когда подписываешь деталь и наводишь на подписанную деталь там появляются белые квадраты иногда когда просто водишь мышкой по готовой плате появляются тоже
Доброго времени! Установил и начал пользовать шестую версию- нравиться, но когда дошло время до экспорта в бмп случилась неприятность. В пятой версии при экспорте в бмп можно было ставить разрешение (дпи) с точностью до едениц, а в шестой дискретно 100, может кнопку нужно нажать что бы плавно значение изменялось??? Мне нужно разрешение 1016дпи. В пятой ставил 508 и в паинте увеличивал в два раза. Спасибо.
Для чего нужно в БМП экспортировать?Может можно другим путем пойти?Программа работает хорошо.В ней все нужные вопросы решены.Зачем именно 1016 dpi ?Наверняка можно пойти другим путем....
На баннере над автострадой плата висеть будет? Если экспортируешь в bmp, чтобы пойти и распечатать где-то, то лучше скинуть на флешку портабельный вьювер и печатать через него.
