Soundcard Scope
| Чт, 16.02.2017, 16:51 | Сообщение # 1
ВIOS
Постов: 1332
Поискал подобную тему в разделе "радиософт" - не наше чего-то подобного. Программа лично мне понравилась, работает отлично, диапазон измерений и точность показаний - зависит от Вашей звуковой карты. Программа очень полезная для начинающих радиолюбителей, и для тех кто хочет познакомиться с таким незаменимым прибором как осциллограф. Перед всеми экспериментами - помните, всё делаете на свой страх и риск!
Программа имеет очень хороший функционал, * Двухканальный осциллограф * Построение X-Y графиков * Частотомер * Двухканальный Генератор сигналов (Синус, треугольник, меандр, пила, шум) * Аудиозапись И всё это отлично и довольно точно работает, программа на английском, всё интуитивно понятно. Есть всё как в осциллографе - триггер, время, амплитуда... Куча настроек. Несколько скринов:
Мои измерения Сигнал USB DATA +
Сигнал USB DATA -
Сигнал CLK+CD (SPI FLASH)
И ещё что-то там,по моему мигание светодиода...
Программа весит 23 мегабайта. СКАЧАТЬ + ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ
| Ср, 26.04.2017, 10:56 | Сообщение # 2
mitric
для 2-х канального можно использовать 2 звуковые карты?
у меня с ходу не получилось
| Ср, 26.04.2017, 14:57 | Сообщение # 3
ВIOS
Постов: 1332
mitric, Там нужен стерео микрофон для двух каналов.
| Ср, 26.04.2017, 17:32 | Сообщение # 4
Постов: 2255
Нужно ещё делители, пробники , лучше активные и гальванически развязанные с компом сделать. Без их жалко звуковуху будет.
| Ср, 26.04.2017, 17:34 | Сообщение # 5
ВIOS
Постов: 1332
Цитата nickolay130978 ( ) лучше активные и гальванически развязанные Вот над этим и думаю. Смотрю в сторону оптопар. Но не знаю, что у них с частотой.
| Пт, 05.05.2017, 00:47 | Сообщение # 6
Постов: 2255
Вот как вариант, только без развязки.
Добавлено (26.04.2017, 18:39) ---------------------------------------------
Цитата ВIOS ( ) Смотрю в сторону оптопар. Но не знаю, что у них с частотой. C полосой беда. Нет пробников с развязкой на дешёвых распространённых деталях.
Добавлено (05.05.2017, 01:47) --------------------------------------------- Сегодня лазил по своим завалам и нашёл остатки пробника от старого осла Тектроникс. Там развязка на оптике. В одной половине входной активный делитель/усилитель - ацп -оптический передатчик, в другой половине -оптический приёмник - цап- какая то большая позолоченная микросхема от AD и с неё выход на пятидесяти омный разъём. Оптические передатчик и приёмник соединены восемью оптоволоконными трубочками. Осёл был с полосой 500 мГц.
| Пт, 05.05.2017, 06:28 | Сообщение # 7
Цитата nickolay130978 ( ) развязка на оптике При использовании операционных усилителей через оптопару ,ну до 40 кгц наверное и потянет,или мудрить как в сделано в приемниках сдр,вч сигнал переносить в нч сигнал с обзором сигнала на звуковухе компа ,а как можно будет реализовать измерение постоянного тока пока загадка
| Чт, 24.05.2018, 13:41 | Сообщение # 9
ВIOS
Постов: 1332
balbes57, Всё там качается. И в нике наверное ответ ....
| Чт, 24.05.2018, 15:19 | Сообщение # 10
balbes57
Постов: 12
Похоже был какой то глюк в инете сегодня все скачал без проблем с первого же клика
