Нашел схему регулируемого блока питания
neowork
Постов: 37
Наидобрейшего всем времени суток! Господа, нашел вот такую схему, скажите пожалуйста, насколько она хороша, либо наоборот? Заранее всем спасибо за комментарии!
Постов: 750
Эта схема ничуть не лучше той, что вы уже собрали и уже работает у вас. Для того чтобы БП имел хорошую стабилизацию, нужен ОУ (иначе для получения большого коэффициента усиления (больше 50..300 тыс.) придется ставить кучу транзисторов). Самый простой вариант - собрать БП на LT1083.
Постов: 2255
Держи, проще некуда .
Постов: 750
neowork
Постов: 37
Ой, интересно интересно... я так понимаю это схема использует операционный усилитель LM324, правильно, а отечественный аналог К1401УД2 тоже подойдет? На радиатор нужно прицеплять только КТ818 ? А можно вместо него КТ819Г использовать? А то у меня их еще штук пять осталось... И вообще транзисторы с какими лучше буквенными индексами использовать?
Постов: 7401
КТ819 это другая структура. ОУ можно думаю.
Постов: 750
ОУ вроде аналог LM124 (LM324), но его можно использовать только с оговоркой. Близким (но не полным) аналогом является микросхема только с буквой А (К1401УД2А), микросхема с индексов Б не рассчитана на двухполярное напряжение и имеет максимально допустимое напряжение всего 16,5в. (смотрите приложеный даташит). Правда, в данной схеме она все равно используется на однополярном питании всего 10,7в, но микросхема с индексом Б при таком напряжении (близком к максимуму) может иметь склонность к самовозбуждению, и придется принимать меры чтобы его погасить (ставить дополнительные керамические конденсаторы, в ветке по этому БП надо почитать, у кого-то из собиравших что-то подобное уже было, и как с этим бороться).
По поводу транзисторов, надо использовать транзисторы КТ818ГМ (т.е. в металлическом большом корпусе), они лучше рассеивают тепло (и соответственно имеют больше мощность). Этот блок питания рассчитан (уже не помню точно), кажется на 1 или 2А всего. Для увеличения мощности надо ставить несколько (2 или больше) транзисторов в параллель, с выравнивающими резисторами. Варианты замен приводились в ветке по нему.
Посмотрите еще вариант БП, он считается одним из лучших (см. последние версии БП). Ссылка
neowork
Постов: 37
DarkRus66, спасибо за советы, но не буду бегать за двумя зайцами, попробую собрать ту схему что в этой теме на LM324... потом можно же и другие будет протестировать... Огромное спасибо вам ребята за советы, просто в наше время редко встретишь активного радиолюбителя, а может быть просто мне так не везет...Добавлено (25.07.2016, 14:06) --------------------------------------------- Скажите пожалуйста, а вот здесь верная схема и печатная плата? http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2349 Добавлено (25.07.2016, 20:17) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста, LM324N можно использовать? Или нужна другая буква?
Sam
Постов: 2341
neo_work, Микросхема LM324N пойдёт.Схема и печатка на вертепе рабочие.Все вопросы там уже обсудили, нужно лишь выделить время для себя и прочитать там на форуме все 54 страницы.
sergei2332
Постов: 38
нашол схему бп, заинтересовала, регулируется и напряжение и ток защиты, и платку нарисовал плд свои детали, пока не собирал
