Зарядное от мобильного - замена на другое
ROBOCOP
Постов: 131
Недавно от телефона взорвалась зарядка (конденсатор решил слетать в космос), плата в хлам, изначально на эту зарядку не очень рассчитывал. Так вот, пока-что возможности купить новую нету, порылся, и нашел такую зарядку, 5,7В 800мА. Надо понизить хотя-бы до 5В, вставлял резистор, вообще не реагирует, диод тоже пробовал, чтобы падение на нем было, результат такой-же. Жду помощи так как зарядки нет, а зарядить надо)
Постов: 1790
А зачем именно 5 В и чем не устраивает 5,7 В? Резистор не надо, а вот диод последовательно будет работать. Только правильно включите и кремниевый используйте. И меряйте под нагрузкой. Возьмите резистор Ом 500 и меряйте. И будете удивлены что диод работает.
ROBOCOP
Постов: 131
ctc655, начинает сильно греться батарейка, + до 6 вольт иногда проскакивает. Попробую тогда еще раз, спасибо.
Постов: 3056
Цитата ROBOCOP (  ) Надо понизить хотя-бы до 5В, В большинстве зарядок есть два типа регулировки выходного напряжения, TL431 у более продвинутых, до подборки стабилитрона в цепи управления силового транзистора (в небольших пределах) у менее продвинутых. В последнем варианте там обычно стоит стабилитрон на 5,6В (6,2В) и если его понизить то выходное напряжение немного снизится. Вот как пример по поднятию выхода до 12В:
Постов: 1790
Я не понял про 5,9 В. Стабилитрон обычно один. Под обмоткой стоит(один) предохранитель, а не стабилитрон. Стабилитрон стоит в цепи оптрона. У вас, судя по фото, есть наименование микросхемы. Найдите даташит и будет вам схема с точностью 95%.
ROBOCOP
Постов: 131
Цитата ctc655 (  ) Я не понял про 5,9 В. Сеть не загружена.
Цитата Только правильно включите и кремниевый используйте. И меряйте под нагрузкой. Возьмите резистор Ом 500 и меряйте Было 6.0 В, припаял диод: стало 5.9 В Разве предохранитель? Возле их написано D14, D15, D16
Добавлено (13.07.2016, 18:22) --------------------------------------------- Погуглил я схему ту, ничего не нашел (или просто так искал...) Короче походу "шкурка вычинки не стоит", я думал с диодом прокатит, а нет.
Постов: 1790
На прямовключенном кремниевом диоде падает около 0,7 В. Если через него идет ток. Что вы меряете, я не знаю. На фото не видно название микросхемы. Напишите.
megos
Постов: 1726
А нафига уменьшать? У большинства зарядок напряжение без нагрузки 6-8В, под нагрузкой- около 5-ти.
sheff
Постов: 62
Ну поменяй стабилитрон,поставь на 4,7в и должно все работать. А еще лучше перепиши детали
