Опознать деталь от неизвестного блока питания
| | Сообщение # 22
acmpa
Постов: 14
Цитата такую микру точно не найти,так что блок в утиль,а жаль... Ну вот-те на. Подойдут практически любые 6-ногие green-mode PWM, скажем SG6848 (6849) /Н6849 (6850) /SG5701/SG5848/LD7535 (7550) /OB2262 (2263)/OB2278(2279)и т.д. По ссылке, что я давал раньше, есть даташиты на все, а в них полные схемы включения (обычно в конце даташита) с номиналами деталей. Посмотрите! Другое дело, цена ремонта, но то вам решать. Плата А018S3A2 стоит в блоке UP0181B-05PE и спокойно выдает 5V 2.5A без вентиляции.
| | Сообщение # 23
witasik_w
Постов: 129
опа как нашли что она стоит? предпологалось,что этот блок для автомобильного холодильника фирмы vitek(возможно и ошиблись).ну если менять микру,только полный аналог, т.к менять обвязку микрухи (это не для меня) проблематично.текстолит барахло дороги улетят.
| | Сообщение # 24
mobildoc
Постов: 1863
witasik_w, по маркировке платы это блок питания от вайфай роутера. ссылку на определение микросхем выкладывали выше. тебе осталось только перебрать кучу даташитов и по типовой схеме включения определить возможную замену. я склоняюсь в сторону продукции компании Fairchild
| | Сообщение # 25
baskit
Постов: 143
Всем доброго времяни суток помогите опознать элемент в схеме БП, что это термистор или еще чего? обозначен как на схеме 05D150 и чем его можно замнить? спасибо. вот схема
| | Сообщение # 26
Раиогубитель
Постов: 165
да термистор
| | Сообщение # 27
baskit
Постов: 143
Раиогубитель,а аналог есть у него? он где то 5 мм диаметр и 17 ом по мультиметру но раскрошенный по кругу это похоже 15 ом 5 мм или но я таких не видел искал не нашел есть на 10 ом. 5мм
| | Сообщение # 28
ВIOS
Постов: 1332
baskit, какие есть в наличии? С АТХ есть?
| | Сообщение # 29
baskit
Постов: 143
Цитата ВIOS (  ) С АТХ есть? да есть, но они больше диаметром там за ним по схеме 5 диодов последовательно включены и вот они пробиты в обе стороны S1M по схеме, а стоят KD10 аналоги наверно.
| | Сообщение # 30
Раиогубитель
Постов: 165
baskit, ставь на 10
