Еще раз осмотрите микросхему. Наненисите 1ю ножку, ну и остальные. Там есть питание, но как обьяснить без обозначений не знаю. Еще есть непонятная толи есть точка, толи нет.
Шоб я знал где там первая! Разве что по направлению букв смотреть.ок пересмотрю еще раз,а номиналы резисторов не все видны,а в схеме не факт что правильно померяются.
Не-не. Это ШИМ в корпусе SOT26 из аналогов широко известной SG6848 см. http://remont-aud.net/ic_power/ Питание микросхемы на ногу 5 и с 6 в ноль звониться не должен, т.к. вывод 6 управляет полевиком.
