Инвентор 3 - 12 V
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Ребята помогите собрать инвентор из 2-х 1,5 вольтовых батареек на 12 В. Если была тема, киньте ссылку и закройте тему.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
f1nkc, какой ток нужен?
Вот похожее там можно и до 12В поднять.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
а я вот эту собрал на кольце дает 19в а на обычном феррите 15в еще сегодня поэкспериментировал хотел на ее основе шокер сделать не получилось выдала 100в но даже при касании пальцем не действует
  Постов: 5015   Друзья
13265, эта схема хороша для одного светодиода.ярко светится буит.
но 4....это батарейки минут на 20 хватит.повышая напряжение в 2-2.5 раза вы тем самым же и ток увеличиваете раза в два.
допустим светодиоды надо 35 ма тока, от батарейки с таким преобразователем как я делал на практике это буит 90-110 ма... так что тут либо брать акум от 2500 ма, либо пол часа)
и еще катушку мотать надо плотно иначе может свистеть, а резистор вначале впаять переменный и покрутить его что бы не было свиста, максимальное свечение и по меньше ток, а потом выпаить померит сопротивление и постоянку впаять)
Добавлено (01.10.2012, 10:36)
кт940 в этой схеме прекрасно себя чувствует кстате.
транзистор надо выбирать с запасом так как частота.... в моем случае было порядка 19 кгц, с запасом нужен транзистор на 30-40 кгц и ток в 0.2-0.3 амперы....
Bor
  Постов: 517   Друзья
вот опять, нужна схема, а информации совсем мало. на какую нагрузку?
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, ну я на отпугивалку поставил мне нужен был ток не больше 10ма и транз у меня кт313
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Не мне грубо говоря нужно для светодиодной ленты, ток пока что не знаю потому что еще не знаю сколько по длине лента получиться ))) А то что на этом инвенторе будет пол часа работать, я знаю. Мне минут на 10 нужно))) Будет на аккумуляторах работать.
  Постов: 5015   Друзья
f1nkc, для светодиодной ленты простой преобразователь думаю не пойдет....
f1nkc
  Постов: 30   ОК
Почему? Он же те же 12 в выдает? У меня купленный инвентор был для холодного неона 3-мм провод был дак норм 5 метров держал.
