Не работает трансформатор taschibra
brutal-craft
Постов: 29
здравствуйте у меня такая проблема стоит магнитола дома подключина через aux к компу магнитолу запитывал трансформатором tashibra на 60 ватт все отлично работало но в один момент спустя время вышел из строя этот трансформатор подумал что все таки трансформатор мал по мощности пошел взял на 105 ватт ну все как обычно диодный мост конденсатор на 25 вольт так на 16 нету и магнитола не запускается думал что диодный мост не исправен проверил мультиком все работает подключил автомобильный компрессор тоже все работает но магнитола не запускается прошу подскажите в чем может быть проблема
Постов: 1790
Если вы про электронный трансформатор, то там на выходе очень много "шума" высокочастотного. Надо хорошо фильтровать. И на вход моста идет не 50 Гц. Выпрямительные диоды надо ставить импульсные. Надо смотреть осцилографом что получаете на выходе. Там и сам трансформатор не помешает переделать.
jank5
Постов: 46
Запитай от tashibr'ы лампочку ватт на 5-10. Если горит - tashibra исправна. Если tashibra исправна - значит, магнитола не потребляет достаточную мощность, необходимую для запуска: tashibra - простейший преобразователь с запуском генерации по току.
brutal-craft
Постов: 29
Цитата jank5 (  ) Запитай от tashibr'ы лампочку ватт на 5-10. Если горит - tashibra исправна. Если tashibra исправна - значит, магнитола не потребляет достаточную мощность, необходимую для запуска: tashibra - простейший преобразователь с запуском генерации по току. да лампочка галогенка автомобильная горит на 100 ватт а диодный мост уже готовый который в магазине продается, я даже не знаю что делать
Постов: 1790
Вам рекомендовали подключить лампу на 10 Вт, а не 100. Может действительно блок не запускается от маленькой нагрузки. Может потребуется переделка блока. Померяйте напряжение при выключенной магнитоле на выходе блока и при включении.
brutal-craft
Постов: 29
бля светодиодная лента загораеться а магнитола нет
apeks
Постов: 2197
brutal-craft,подключите лампу и с ней же подключите магнитолу,если запустится переделайте токовое слежение на слежение по вольтажу,если не включится магнитола ищите проблему в ней фильтр на выходе бп сделайте обязательно,пульсации тоже могли поджарить магнитолу
ur5rnp
Постов: 1455
brutal-craft, предохранитель на баяне смотрел?
brutal-craft
Постов: 29
Цитата ur5rnp (  ) предохранитель на баяне смотрел? она запускаеться о другого БП на много слабже но стоит прибавить громкость сразу тухнит это понятно что БП слишком слаб от комповского блока играет нормально даже скажу качает нормально
Постов: 1790
Повторюсь. Вам надо переделать трансформатор. Поищите по тегу "питание шуруповерта от сети". Там есть статья где все подробно описано. А так могу предположить что на выцходе вашего блока такая каша что не каждое устройство заработает. Вот нашел по вашей теме.http://stoom.ru/content/view/369/154/
