Многовыходный импульсник
Рикки1028
Нужно сделать импульсный БП с выходными характеристиками:
1. 110 вольт 10А
2. 36 вольт 15А
3. 12 вольт 10А
4. 5 вольт 20А
БП для ЧПУ станка.
С импульсниками ранее не сталкивался.
Подскажите что и как делать, какую схему предпочтительней использовать.
И как проще таки сделать - один на много выходов или несколько на разные напряжения?
Тогда такую сложную конструкцию не осилишь - только подбирать готовый (может и несколько).
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Цитата Рикки1028 ()
для ЧПУ станка
Ошибочное решение. В ЧПУ как раз используются насколько источников.
  Постов: 1790   Друзья
Еще и взаимодействие между источниками может надо будет предусмотреть. Мало ли что случится при пропадании одного напряжения.
Рикки1028
Тогда другой вопрос - могу взять транс ТСЗИ трехфазный и перемотать обмотки.
Перематывать я так понял лучше тоже трехфазными обмотками для балансировки между фазами и снижения пульсаций.... ну и трехфазные мосты и конденсаторы как обычно...
Я так понимаю за счет 3 фаз конденсаторы в фильтр будут нужны поменее чем при однофазной схеме?
Напряжения от 24 и выше нужны для серводвигателей. 5 и 12 сделаю по стандартной схеме через КРЕН-ки для питания логики.
С сильноточниками особо не сталкивался, в основном микроконтроллеры были...
Какую схему использовать для стабилизаторов на большие напряжения и токи?
