Нужно сделать импульсный БП с выходными характеристиками: 1. 110 вольт 10А 2. 36 вольт 15А 3. 12 вольт 10А 4. 5 вольт 20А
БП для ЧПУ станка. С импульсниками ранее не сталкивался.
Подскажите что и как делать, какую схему предпочтительней использовать. И как проще таки сделать - один на много выходов или несколько на разные напряжения?
Тогда другой вопрос - могу взять транс ТСЗИ трехфазный и перемотать обмотки. Перематывать я так понял лучше тоже трехфазными обмотками для балансировки между фазами и снижения пульсаций.... ну и трехфазные мосты и конденсаторы как обычно... Я так понимаю за счет 3 фаз конденсаторы в фильтр будут нужны поменее чем при однофазной схеме?
Напряжения от 24 и выше нужны для серводвигателей. 5 и 12 сделаю по стандартной схеме через КРЕН-ки для питания логики.
С сильноточниками особо не сталкивался, в основном микроконтроллеры были...
Какую схему использовать для стабилизаторов на большие напряжения и токи?
