Добрый день. Попал в ремонт блок питания Delta GA240PE1-00 после другого мастера. Со слов блок пришел не рабочий, был вскрыт, меняли сетевой предохранитель на жук, после повторного включения получили бах. Я обнаружил дохлые сетевые банки, пробитый силовой транзистор 6R125P, замений на схожий по параметрам. В результате при включении не происходит ничего. Напряжение на сетевом конденсаторе в пределах нормы (310В+-), предохранитель не дохнет, но и запуска блока не происходит. Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. С таким БП столкнулся впервые, прошу помочь схемой или советом, ранее спасибо.
