Ремонт блока питания Delta GA240PE1-0
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Добрый день. Попал в ремонт блок питания Delta GA240PE1-00 после другого мастера. Со слов блок пришел не рабочий, был вскрыт, меняли сетевой предохранитель на жук, после повторного включения получили бах. Я обнаружил дохлые сетевые банки, пробитый силовой транзистор 6R125P, замений на схожий по параметрам. В результате при включении не происходит ничего. Напряжение на сетевом конденсаторе в пределах нормы (310В+-), предохранитель не дохнет, но и запуска блока не происходит. Блок собран на двух DAP017A. Схемы не нашел. С таким БП столкнулся впервые, прошу помочь схемой или советом, ранее спасибо.
Файлы: 9429527.jpg (172.4 Kb) · 4934067.jpg (198.9 Kb) · 9952633.jpg (251.6 Kb)
