Подбор блока питания
ponomarev-nv
Постов: 2
У меня есть несколько датчиков с токовой петлей, контроллер и расходомер. В сумме они потребляют примерно 1,5 Ампера. Расходомер потребляет примерно 0.5 Ампера, но в документации написано, что его максимальный пусковой ток достигает 13,5 Ампер на время <50 мс. Подскажите какой мне блок питания взять? Чтобы у него мощность была больше этих 13,5 ампер или блок питания например на 3 Ампера, который может выдержать такой пусковой ток?
Постов: 1790
Если есть такой большой ток вначале, то похоже там есть двигатель. Если блок питания хороший, то при 3 А долговременных кратковременное превышение. А если плохой, то и 3 А долговременно не выдержит.
ponomarev-nv
Постов: 2
а какой блок питания хороший?
Постов: 1790
Ну тут и не скажу сразу. Это и цена, и производитель, и .... Надо смотреть по месту. Какие документы на него есть. Как изготовлен.
apeks
Постов: 2197
ponomarev-nv, можно решить по принципу как в инверторных сварочниках через пусковое сопротивление с реле,либо термистор,блока питания и на 4 ампера хватит
