  • Страница 1 из 5
  • 5
Как подключить тсш170-3
радиотехник1
  Постов: 185   Х
Помогите как подключить тсш170-3, какой вольтаж
  Постов: 5015   Друзья
вот ..
Добавлено (10.09.2012, 10:02)
Трансформаторы силовые ТСШ-160 и ТСШ-170, отличаются от трансформатора ТСШ-170-3 лишь тем, что у последнего сетевая обмотка выполнена только на 220 вольт, выводы сетевой обмотки у него под номерами 1 - 2 и дальнейшая нумерация вторичных обмоток, продолжается с номера 3, то есть если вместо трансформатора ТСШ-160, или ТСШ-170 ставить ТСШ-170-3, то к лепесткам 3-4 ТСШ-170-3, припаиваются провода, подходящие к лепесткам 7-8 у трансформаторов ТСШ-160 и ТСШ-170, ну и так далее согласно схеме.
Сеть 220 вольт к первичной обмотке трансформаторам ТСШ-160 и ТСШ-170, подключается к выводам 1 и 6, при этом необходимо замкнуть между собой выводы 2 и 5. У трансформатора ТСШ-170-3, сеть 220 вольт к первичной обмотке, подключается к выводам 1 и 2.
Файлы: 8337166.jpg (40.2 Kb)
  Постов: 5015   Друзья
данные
Файлы: 0251628.jpg (50.2 Kb)
радиотехник1
  Постов: 185   Х
redmoon, они не верные
  Постов: 5015   Друзья
кто?заводская распиновка транса выше.см внимательно там где много буковок.
и мультиметр тебе вообще зачем?
я вон недавно транс подключал с которого тупо торчит пучками провод и никакой марки нету и вообще надписей.а транс как новый biggrin у тебя хоть названия есть и обмотки прнумерованы.
фото транса давай.
радиотехник1
  Постов: 185   Х
redmoon, redmoon, он как на фото
  Постов: 5015   Друзья
и что не так то не пойму?
я кстате седня копался в шкафу с деталями точно такой же транс нашел(с платкой на 8 диодах) и резистором на болте.
в усь мне сильно уж здоровый оставил про запас дальше лежать)я такой как то давно(5-7) лет назад сжог)
в чем проблема с трансом то не пойму?
Добавлено (11.09.2012, 14:19)
думаю витком 25-27 провода мотануть на вторичку 2 мм и буит те ампер 5-6 тока 12 вольт.вот такой блок biggrin можно замутить.все остальные снять обмотки.
ну или для ламповика делать блок то
4 верхние обмотки последовательно соедигнить(по таблице выводы гляди) получится 250 вольт примерно и ток до 0.7 а спокойно.для усилителя через край biggrin на накал вон громадный запас)
я лично с такого делал сварку.мотал - сматывал все вторички, брал провод 2.5 квадрата и мотал 30 витков.варил провада в шарик.жгло до 4 квадратов прекрасно.
радиотехник1
  Постов: 185   Х
у мя обмотки другие не как в таблице
  Постов: 5015   Друзья
biggrin значит трансформатор другой.давай фото его.
радиотехник1
  Постов: 185   Х
называется тсш170-3
  • Страница 1 из 5
  • 5
