Epson sx 125 блок питания
aleksandr198223
Какое напряжение на выходе у платы питания bje200f010p2 psy? У меня показывает 42 вольта слева и справа провода средний минус. Что неисправно?
fsem
  Постов: 97   Друзья
aleksandr198223
так там 3 провода. если замерять между 1-2 то 42, а между 2-3 сколько должно быть? где-то читал что 5 вольт, а у меня 41 показывает
fsem
  Постов: 97   Друзья
aleksandr198223, о переделке смотри здесь: http://radioskot.ru/forum/3-344-22
На примере этой схемы.
Файлы: 8683794.jpg (143.1 Kb)
aleksandr198223
а КЗ не получиться?)
fsem
  Постов: 97   Друзья
aleksandr198223, надо было сразу писать что у вас принтер не работает. Вам не сюда, вам в раздел ремонтов принтеров. Ваш источник работает, выдаёт 42 вольта. Ищите на основной плате.
boian
Мне тоже принесли такой Epson (L110).
Шимка в блоке питания в хлам. Удалось разобрать и определить обозначение шимки - 2S100, но на просторах Китая такая шимка не обнаружилась.
Возможно ли попробовать запустить принтер от 42 вольта минуя третий (управляющий ?) провод, замкнув его на массу, как здесь написано.
Блок питания (1A541W) удалось найти аж в Днепропетровске, но там рассылают только по Украине.
mystertvister
  Постов: 302   Х
- генеротор ! happy
