Регулятор напряжения - подойдет ли транзистор
brutal-craft
  Постов: 29   ОК
хочу сделать регулятор напряжения из блока на выходе около 22 вольт где то видел схему с участием транзистора кт 815г но такого не нашел зато есть кт 814б и кт 611 какой из них лучше всего подойдет для регулеровки напряжения
заранее спасибо:)
а еще есть AV5
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата brutal-craft ()
где то видел схему
Так со схемы и надо начинать.Для регулировки обычно используют стабилизированные регуляторы напряжения типа LM317 и ей подобные.
И что это за AV5?
brutal-craft
  Постов: 29   ОК
вот эта схема на одном транзисторе, и я просто перечислил какие у меня транзисторы есть
кт611, кт814б, av5
Добавлено (24.04.2016, 15:25)
поднимаю
grigsako
  Постов: 2   ОК
схема вообше то плохая, но работать будет, может выдать ток несколько сот миллиампер. Вместо кт815 814 не пойдет, надо взять 817, или 819, 805
