    Регулятор напряжения - подойдет ли транзистор
    Сб, 23.04.2016, 20:01 | Сообщение # 1
    brutal-craft
      Постов: 29   ОК
    хочу сделать регулятор напряжения из блока на выходе около 22 вольт где то видел схему с участием транзистора кт 815г но такого не нашел зато есть кт 814б и кт 611 какой из них лучше всего подойдет для регулеровки напряжения
    заранее спасибо:)
    а еще есть AV5
    Вс, 24.04.2016, 01:10 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата brutal-craft ()
    где то видел схему
    Так со схемы и надо начинать.Для регулировки обычно используют стабилизированные регуляторы напряжения типа LM317 и ей подобные.
    И что это за AV5?
    Вс, 24.04.2016, 14:25 | Сообщение # 3
    brutal-craft
      Постов: 29   ОК
    вот эта схема на одном транзисторе, и я просто перечислил какие у меня транзисторы есть
    кт611, кт814б, av5
    Добавлено (24.04.2016, 15:25)
    поднимаю
    Чт, 28.04.2016, 16:50 | Сообщение # 4
    grigsako
      Постов: 2   ОК
    схема вообше то плохая, но работать будет, может выдать ток несколько сот миллиампер. Вместо кт815 814 не пойдет, надо взять 817, или 819, 805
