    Блок питания БП 24
    Чт, 21.04.2016, 18:24 | Сообщение # 1
    sashajeff28
      Постов: 5   ОК
    Вот реши взять этот блок питания, только он на 6В, какие элементы следует заменить что бы он выдавал 24В
    Файлы: 5611536.png (17.0 Kb)
    Чт, 21.04.2016, 18:34 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Смело меняй ВСЁ!
    Чт, 21.04.2016, 19:23 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    sashajeff28, Так и будешь создавать темы по каждому вопросу?
    Чт, 21.04.2016, 19:35 | Сообщение # 4
      Постов: 1693   Друзья
    Salongo, biggrin ,не,ну 220 вольт то оставить можно cool smile
    Сб, 23.04.2016, 10:54 | Сообщение # 5
    romuko122
      Постов: 300   Друзья
    sashajeff28, транс вторичку на 24 вольт, диодный мост в соответствии с предельным током вторички, кондёр ставь на 30 вольт и стабилизатор на 24 вольт, хотя ток будет малый, если нужен большой ток то стабилизатор можно убрать, но напряжение будет не точным, т. к. при выпрямлении оное увеличивается (без нагрузки может каких 25% дать), под нагрузкой будет меньше но с большим током (конечно в соответствии с током моста), чтобы ровно надо поэксперементировать со вторичой трансформатора. Salongo, Sam, cccr, ну раз он радиочайник надо всё в мелочах расписать :D
    Добавлено (23.04.2016, 11:54)
    и тема скорей в песочницу
    Сб, 23.04.2016, 16:31 | Сообщение # 6
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    sashajeff28,
    никакие
    береш энную сумму денег идеш ближайший магазин электротоваров и покупаеш хоть на 12 хоть на 24 вольта ну и исходя из суммы на количество ампер
    ну а если есть немного опыта береш электронный трансформатор и лепиш с него бп на свой вкус
    Сб, 23.04.2016, 16:50 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Да не надо ему БП на 24!В описании той конструкции сказано,что можно питать и от 5 Вольт.Только нафига браться за схему с МК если не шаришь даже в элементарных вопросах?
    Добавлено (23.04.2016, 17:50)
    Вот эти темы(объединили) http://radioskot.ru/forum/18-8199-1
