Схема блока питания для передатчика
dola
  Постов: 23   ОК
У кого есть схема блока для питания передатчика со стабилизированным питанием?
  Постов: 5015   Друзья
biggrin ear, и у меня есть схемы
  Постов: 5015   Друзья
dola, ты параметры озвуч, ток необходимый для работы устройства, напряжение....а то не выкладывать же сюда стопку всего, а в конечном счете еще и окажется что не подошло biggrin
dola
  Постов: 23   ОК
на 12 -20 вольт и один ампер!
Добавлено (04.09.2012, 11:11)
redmoon, нужна схема блока на 12 -20 вольт для передатчика!
  Постов: 5015   Друзья
dola, ток малый, можно и на трансформаторе обычном сделать.увидеть бы саму схему передатчика....
я вон например искал схему для менее чем 12 в и тока 10 ма biggrin
тут более конкретно цели поставить.
а если делать не хочешь то в продаже есть импульсники .у нас например видел на 12 в 1.5 а, в продаже как зарядка для бука, 450 рублей, или сам брал на 12 в 4 а, чуть по больше с индикатором.работает на ура.все чисто и без помех)схема фильтра для такого блока если что есть на сайте)
dola
  Постов: 23   ОК
мне нужна такая схема откоторой нет возбуждения (помех) от блока тобишь стаьелезированное напряжения!
Добавлено (05.09.2012, 00:23)
и вот еще может есть у кого схема блока на 12в без транса?
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
ear, я такое крайне не одобряю мало ли что. а схемка покалечить может в неумелых руках
  Постов: 5015   Друзья
biggrin правильно.
я лично не использую безтрансформаторные цепи.
это хорошо когда сам собрал без трансформатора цепь и сам ей пользуешься и знаешь что такой нельзя руками косаться.
а если кто другой руки сунет?или сам забудешь со временем что там нет транса и мокрыми руками влезешь?
убьет нафиг или как минимум прилично шандарахнет
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
да надо транс поставить и дело с концом
leschaXXX
  Постов: 60   ОК
ear, жалко что практически исчезли ДВ и СВ
