БП часов от дополнительного литиевого акумулятора
  Постов: 3056   U
При очередной частой замене батарейки в настенных часах задумался об дополнительном питании с внешним аккумулятором от сотовых телефонов, с подзарядкой его от USB.
Ёмкость аккумулятора более ампера, что вместе с батарейкой (включенной через диод шоттки) будет давать большую мощность и часы с таким питанием должны работать намного дольше. Всё собираю в одном плоском корпусе.
Набросал простенькую схему включения через стабилизатор LM1117 1,5V и занялся изготовлением тестового варианта. Всё пока в процессе изготовления, но интересует взгляд со стороны, как затея? smile
Файлы: 3010227.gif (9.4 Kb) · 5534826.jpg (167.4 Kb)
Усложняешь. Уже 6 лет такое стоит на кухне http://elwo.ru/publ/skhemy_blokov_pitanija/chasy_ot_220v/7-1-0-19 biggrin
  Постов: 3056   U
Не, я стремлюсь к более совершенному.. smile
Раньше так же планировал, но потом решил сделать более оригинально, поскольку литиевые аккумуляторы заряжать намного проще а на кухне стоит солнечная батарея, то почему бы не собрать БП часов с отдельным аккумулятором с подзарядом его от USB.
И вообще решил полностью перевести освещение в квартире от 12В, панель и аккумуляторы будут на балконе, контроллер стоит в комнате. Вот как то так.. smile
  Постов: 3056   U
Всё, собрал и проверил с батарейкой пока на настольных часах, всё работает и ничего нигде не греется, поставлю тестироваться на неделю без батарейки, посмотрю как аккумулятор будет держать. smile
Файлы: 0607935.jpg (214.1 Kb)
Стильные часы cool Просто литий более опасный чем никель, мало ли что там со схемой... Ну если ЮСБ и солнечная панель - тогда конечно нужен контроллер по-серьёзнее.
  Постов: 3056   U
Цитата Maestro ()
Стильные часы Просто литий более опасный чем никель
Часы, подарок тёщи, как мотоциклисту.. smile
Ну а никель очень капризен в зарядке, с литием намного проще, если всё правильно заряжать то проблем быть не должно..
