При очередной частой замене батарейки в настенных часах задумался об дополнительном питании с внешним аккумулятором от сотовых телефонов, с подзарядкой его от USB. Ёмкость аккумулятора более ампера, что вместе с батарейкой (включенной через диод шоттки) будет давать большую мощность и часы с таким питанием должны работать намного дольше. Всё собираю в одном плоском корпусе. Набросал простенькую схему включения через стабилизатор LM1117 1,5V и занялся изготовлением тестового варианта. Всё пока в процессе изготовления, но интересует взгляд со стороны, как затея?
Не, я стремлюсь к более совершенному.. Раньше так же планировал, но потом решил сделать более оригинально, поскольку литиевые аккумуляторы заряжать намного проще а на кухне стоит солнечная батарея, то почему бы не собрать БП часов с отдельным аккумулятором с подзарядом его от USB. И вообще решил полностью перевести освещение в квартире от 12В, панель и аккумуляторы будут на балконе, контроллер стоит в комнате. Вот как то так..
Всё, собрал и проверил с батарейкой пока на настольных часах, всё работает и ничего нигде не греется, поставлю тестироваться на неделю без батарейки, посмотрю как аккумулятор будет держать.
Стильные часы Просто литий более опасный чем никель, мало ли что там со схемой... Ну если ЮСБ и солнечная панель - тогда конечно нужен контроллер по-серьёзнее.
Часы, подарок тёщи, как мотоциклисту.. Ну а никель очень капризен в зарядке, с литием намного проще, если всё правильно заряжать то проблем быть не должно..
