Вопрос по трансформатору - помощь с определением
brutal-craft
Постов: 29
здравствуйте есть транс, но на нем нет ни маркировки ни чего не написано как его можно подключить и к каким выводам не могу понять, пожалуйста помогите вот хоть убей но не понимаю в них не хера ( методом тыка не варик один уже подключил е?ануло так что теперь нет желания использовать этот метод) естесвено фото прилагаються
Sam
Постов: 2341
Цитата brutal-craft (  ) как его можно подключить Ищи самое большое сопротивление между двух выводов.
djsanya123
Постов: 1072
Через лампочку включай, тогда ниче не е..нет. На сетевой обмотке лампочка гореть не будет, может чутка если ток ХХ большой.
Постов: 1693
brutal-craft, ну во первых все фото в одном ракурсе,не информативно...Второе-транс двух секционный,сетевая обмотка в той секции где у тебя три конца-два белых и один синий.При чём там организованно с отводом на 110 вольт,прозвони тестером,большее сопротивление-220 вольт.Первое включение делай через лампочку на 220 вольт 100 ватт.И старайся на форуме без не нормативной лексики,у нас здесь очень много школьников,ну не к чему это.Вторичную обмотку проверишь на включенном в сеть трансе,вольтметр в помощь.Хороший транс,в любое время можно его перемотать...Не забывай про ТБ,аккуратно.
brutal-craft
Постов: 29
Цитата cccr (  ) ну во первых все фото в одном ракурсе,не информативно...Второе-транс двух секционный,сетевая обмотка в той секции где у тебя три конца-два белых и один синий.При чём там организованно с отводом на 110 вольт,прозвони тестером,большее сопротивление-220 вольт.Первое включение делай через лампочку на 220 вольт 100 ватт.И старайся на форуме без не нормативной лексики,у нас здесь очень много школьников,ну не к чему это.Вторичную обмотку проверишь на включенном в сеть трансе,вольтметр в помощь.Хороший транс,в любое время можно его перемотать...Не забывай про ТБ,аккуратно. спасибо большое:) все подключил один вывод 23 с копьем выдает, второй 11,8, третий 41 с копейками:) спосибо всем большое, =========================================================================== а теперь вопрос как узнать сколько он ампер дает ибо хочу его к домашней магнитоле и усилку:)))
Цитата brutal-craft (  ) сколько он ампер дает По сечению намоточного провода вторичных обмоток,таблица у гугл
Sam
Постов: 2341
Не понятно,что значит один вывод ?(23,11,8,41)Относительно чего?Если это напряжения трёх вторичных обмоток 23в,11.8в,41в,тогда понятно. Если автомагнитола,тогда этого транса не хватит для неё.Может быть она и включится,но на полной громкости её уже не послушаешь.Надо БП ампера на 3 хотя бы,а судя по размеру транса и количеству вторичек не будет там даже 2-х ампер. Поправьте меня если я не прав.
Постов: 7401
На магнитолу может и хватит 1-2 А, если не на полную гонять. Короче потянет, но на пределе.
Shoot
Постов: 144
Скажите пожалуйста трансформатор ТП-100-6 может по какой нибудь доступной схеми видать 36в 1а или 35в 1а или 34в 1а (+ -). Если есть в доступе схема которую можна к нему спаять буду очень признателен и рад приступить к монтажу.
Sam
Постов: 2341
Shoot, Судя по этой таблице
 У него только одна обмотка способна отдать 22,4в 1.8А.Умножаем 22,4х1,41 получаем 31,584 вольт.Для чего нужно 34,35,36 вольт?Может и этого хватит?Для уся то точно хватит...
